Platine de test
#35
J'ai l'impression que le TXA213 de Hager fait un peu les deux, non ?
Le 2 juillet 2008 13:45, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> On 2 juil, 12:03, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > C'est genial ton annonce pour tes dimmers 'sophistiques'
> Euuh ... c'est pas nouveau.
> > tu as des ref ?
> Je ne vais pas te les donner, c'est trop compliqué, çà dépend de la
> puissance max que tu veux contrôler et du nombre de portes que tu veux
> sur le dimmer.
> Toutes les grandes marques le font Hager, Gira, Merten, ABB, Jung,
> Siemens et beaucoup d'autres.
> La vieille recommendation émise ici par les "pro" EST certainement
> d'actualité.
> Donc, tu fais ton choix en fonction de tes critères, puis tu download
> la db dans ETS et tu regardes bien les possibilités au niveau des
> paramètres. Cà vaut la peine d'investir un peu de temps dans cette
> étude, surtout si tu as l'intention d'acheter plusieurs devices d'un
> même type.
> > C'est pour de la lumiere a intensite variable ou fixe ?
> Les dimmers font varier l'intensité de la lumière.
> Les dimmers "classiques" prévu pour 220V font varier l'angle de phase
> du 220V
> Les dimmers "spéciaux" prévu pour LED alimentent en tension constante
> (souvent 12VDC) mais font de la modulation (PWM)
> > c est un peu hors sujet...
> Pas trop, non :-)
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
