02/07/2008, 22:41:18
Bon, pour le dessin, normalement (en Suisse?) le neutre est bleu et la
couleur est la phase - donc normalement ta loupiotte devrait etre
entre la phase (modulée par le variateur - en noir sur le dessin) et
le neutre (le bleu). Mais c'est juste une question de conventions, si
on dit orange = neutre, le dessin est juste
A priori le TXA213 est un variateur universel 3x300W 220V, donc modéle
"top" comme recommandé par Marc ci-dessus, et capable de varier 3
"loupiottes" différentes. Ca le fera pour des lampes incandescentes
normales, des halogenes 220V et des halogenes 12V (avec un transfo
conventionel ou électronique entre les deux, of course).
Ca le fera pas pour de la LED ni pour du neon, mais les modèles qui
vont bien existent.
Les ampoules "faible consommation" vantées partout ne sont, sauf
exception, pas dimmable (avec quoi que ce soit).
Donc comme a dit Marc, pour les variateurs, on part de son type de
luminaire (voir ci-dessus pour une liste de types communs) et on met
le dimmer qui va bien.
Les variateurs EIB 220V ont tendance à être de bonne qualité mais
chers, bien plus que du TOR et plus que des variateurs manuels de base
chez Mr Bricolage. En halogène 12V avec transfo électroniques, prendre
des modèles de transfos de qualité, sinon ca risque de vibrer (même
éteint, j'en ai eu qui vibraient).
En allant chercher le schéma je suis tombé sur les 3 documents pdf
French silver xx et French_application_complete, qui me semblent être
de superbes introductions (ce doit être des documents de formation) à
EIB. French_application_complete donne des schémas complets de
"platine de test"...
Fred
vont bien existent.
Fred
