Platine de test
#39
Bonjour a tout le monde.
Pourriez vous m expliquer ce que veut dire 3x300W 220V ? Est ce 3
circuit de X ampoules permettant d arriver a 300W de consomation ?
Merci et bonne journee
Arnaud
fred a écrit :
> Bon, pour le dessin, normalement (en Suisse?) le neutre est bleu et la
> couleur est la phase - donc normalement ta loupiotte devrait etre
> entre la phase (modul�e par le variateur - en noir sur le dessin) et
> le neutre (le bleu). Mais c'est juste une question de conventions, si
> on dit orange = neutre, le dessin est juste Smile
> A priori le TXA213 est un variateur universel 3x300W 220V, donc mod�le
> "top" comme recommand� par Marc ci-dessus, et capable de varier 3
> "loupiottes" diff�rentes. Ca le fera pour des lampes incandescentes
> normales, des halogenes 220V et des halogenes 12V (avec un transfo
> conventionel ou �lectronique entre les deux, of course).
> Ca le fera pas pour de la LED ni pour du neon, mais les mod�les qui
> vont bien existent.
> Les ampoules "faible consommation" vant�es partout ne sont, sauf
> exception, pas dimmable (avec quoi que ce soit).
> Donc comme a dit Marc, pour les variateurs, on part de son type de
> luminaire (voir ci-dessus pour une liste de types communs) et on met
> le dimmer qui va bien.
> Les variateurs EIB 220V ont tendance � �tre de bonne qualit� mais
> chers, bien plus que du TOR et plus que des variateurs manuels de base
> chez Mr Bricolage. En halog�ne 12V avec transfo �lectroniques, prendre
> des mod�les de transfos de qualit�, sinon ca risque de vibrer (m�me
> �teint, j'en ai eu qui vibraient).
> En allant chercher le sch�ma je suis tomb� sur les 3 documents pdf
> French silver xx et French_application_complete, qui me semblent �tre
> de superbes introductions (ce doit �tre des documents de formation) �
> EIB. French_application_complete donne des sch�mas complets de
> "platine de test"...
> Fred
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
