Platine de test
#23
On 28 juin, 01:39, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Mon objectif est de creer 1 plateforme de test qui permettra de
> prendre en main ETS, comprendre la philosophie du knx, maitriser le
> matériel et penser mon projet futur via une interface quelconque a
> definir, mais qui sera certainement sur base internet / intranet. Je
> me rend compte que finalement pour realiser une platine de test, ca
> depend du resultat attendu
Ben oui.
D'où l'intérêt d'avoir sur la platine, du matériel représentatif de
ton projet final.
Amha, çà veut dire 1 device de chaque famille concernée (et pas 1
device de chaque sorte, sinon on arrive à la situation que tu
mentionnes plus bas).
L'avantage de cette approche:
-Si tu décides de faire le projet; l'investissement est récupérable à
100%
-Si tu décides de ne pas faire le projet; tu as limité la casse au
maximum
> Tout d abord je represente le futur projet qui comportera au final
Très beau projet, en effet, un peu pareil au mien mais en nettement
plus grand, si ce n'est que perso, j'implémente très progressivement
(restauration d'une vieille maison)
> Pour faire un (ma) platine de test, il faut
> 1.cable Domotique
> 2.alimentation :
> 3.disjoncteur différentiel: rester dans un modele simple et pas cher
> pour la platine. J ai en stock un 32A. Est-ce adapte ici ?
perso, je trouve que ce n'est pas indispensable pour le test. Un DJ
diff est surtout cvaractérisé par son courant de fuite (10mA), pas
tellement son courant de coupure
(32A)
> 4.Interface PC / EIB en ethernet:
Perso, je trouve que tu mets la barre un peu haut (un bête I/F RS232
en occase)
>      b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
Tu es sûr que tu ne mets pas la barre un peu haut pour une platinne de
test ? C'est un dry-run que tu fais là.
> chez EIBMARKT N000401 - 163,33 EUR.
c'est un I/F IP avec PoE
Pourquoi as-tu besoin de PoE, tu vas mettre le VoIP
Perso, j'ai pris un Cisco Catalyst 3550, 24p, PoE, en occase ... je ne
suis pas très fortuné :-)
> 5.actionneurs
Perso, je suggère: ABB, Merten, Gira
> 6.emetteurs =
Attention ! veiller à ce que ce soit bien des BCU2 (devinez qui est
tombé dans le piège à con)
> Euuuhhh, ca fait tout de meme cher une platine de test 
Faut dire que tu l'as fait un peu exprès, et que tu vois (très) grand.
Amha, on n'a pas la même conception d'une platine de test.
Perso, je suggère de comprimer les frais en passant par quelques
devices d'occase, que tu pourras replacer dans le projet final pour
des application non critiques (c'est ce que j'ai fait, par example les
spots LED du trottoir, éclairage architectural extérieur etc). A toi
de voir.
> J’espère n’avoir rien oublie.
Un misérable détail: un PC avec une license ETS :-) et hop encore
900€ :-((
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
