Platine de test
#44
Alors voilà, j'ai fini ma platine de test.
J'ai branché une ampoule et ça fonctionne : avec deux boutons différents,
allumer/éteindre. puis j'ai remplacé le module de sortie par le module de
variation, et là pareil, avec un seul bouton on varie, allume, éteint,
etc... Que du bonheur.
Pour info ceux que ça interesse pour débuter :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...alMhq2KBL4
A+
Le 3 juillet 2008 23:18, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Bonjour,
> > Pour faire un (ma)platinede test, il faut
> > 1.cable Domotique
> blablablablablabla......blabla
> > 4.Interface PC / EIB en ethernet: Pour se connecter en ip sur le bus,
> > il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en courant
> > séparément de l'alim du bus.
> > a.l'interface EIB/IP
> > i.Siemens N148/21 , references 5WG1148-1AB21 - 163,43 EUR
> > ii.doit être couplée avec une alimentation externe 24V
> (25mA) style Hager ST313 - 40,54 EUR (
> http://catalogue.hager.fr/defaultci=1&app=Catal&pr=15394), ou. Siemens
> N125/21
> > b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet Donc il
> faut 1 switch Ethernet. J en ai trouve 1 chez EIBMARKT N000401 - 163,33 EUR.
> Pour remplacer tout cette partie (entre autres)...si je pars avec une
> varuna 3... je n'ai plus besoin de gérer ce point, non ?
> Merci
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
