Platine de test
#45
Petite précision : le wifi ne fonctionne pas très bien, je conseil un petit
switch derrière le routeur et tout faire avec du câble Smile
Le 22 juillet 2008 08:58, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :
> Alors voilà, j'ai fini ma platine de test.
> J'ai branché une ampoule et ça fonctionne : avec deux boutons différents,
> allumer/éteindre. puis j'ai remplacé le module de sortie par le module de
> variation, et là pareil, avec un seul bouton on varie, allume, éteint,
> etc... Que du bonheur.
> Pour info ceux que ça interesse pour débuter :
> http://domotique-eib.googlegroups.com/we...alMhq2KBL4
> A+
> Le 3 juillet 2008 23:18, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
>> Bonjour,
>> > Pour faire un (ma)platinede test, il faut
>> > 1.cable Domotique
>> blablablablablabla......blabla
>> > 4.Interface PC / EIB en ethernet: Pour se connecter en ip sur le bus,
>> > il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en courant
>> > séparément de l'alim du bus.
>> > a.l'interface EIB/IP
>> > i.Siemens N148/21 , references 5WG1148-1AB21 - 163,43
>> EUR
>> > ii.doit être couplée avec une alimentation externe 24V
>> (25mA) style Hager ST313 - 40,54 EUR (
>> http://catalogue.hager.fr/defaultci=1&app=Catal&pr=15394), ou. Siemens
>> N125/21
>> > b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet Donc il
>> faut 1 switch Ethernet. J en ai trouve 1 chez EIBMARKT N000401 - 163,33 EUR.
>> Pour remplacer tout cette partie (entre autres)...si je pars avec une
>> varuna 3... je n'ai plus besoin de gérer ce point, non ?
>> Merci
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
