Platine de test
#12
Bonsoir,
je reviens avec une première proposition de platine
1-cable Domotique
a-cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
b-ou cable electrique en 0,75 mm²,
b-ou mieux eib
2- alim : a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
environ 10mA par module).
**** Hager TX110 Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA
http://catalogue.hager.fr/default?ni=140...&pr=102705
3- Disjoncteur differentiel (2A ou 10A en FI)
Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139...l&pr=99106
4- Interface :
a- ethernet, necessite alim 24Vdc séparée car trop consommateur pour
tirer son alimentation depuis le bus EIB...je ne vois pas ce que je
dois mettre ici?
**** interface EIB/IP du type Siemens N148/21 *****
5 - actionneurs, plus tard
a-switchs
b-dim
c-moteur
d-chauffage : servomoteur
6 - emetteurs =
a-boutons poussoirs
b- détecteur de mouvement : TX510
Une fois valider les composants, je m'attache a faire 1 schéma
d'installation.
cdlmnt
On 21 mai, 19:43, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Heuuu, couper phase + neutre ou bien différentiel, ce n'est pas du
> > tout la même chose ...
> Voui. Je me suis un peu raté dans ma tentative de simplification.
> Merci de la correction!
> > tu devras repérer l'adresse IP attribuée par ton serveur DHCP.
> ETS peut découvrir le bidule par lui même, normalement (ya un bouton)
> Fred
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
