Platine de test
#17
Bonsoir,
Je vous rappelle que suis néophyte et je veux attirer aussi votre
attention que mon installation devra passer le test du consuel
Français. Donc pas de composants qui ne seraient pas accepter en
France, svp Wink. Je dis ca parce que je ne trouve pas le disjoncteur
sur la doc Hager France par exemple. Par contre, je suis désolé, mais
pour la même raison, pour moi tout est assez flou. Il serait
intéressant je trouve de fournir des liens en exemple. Merci.
Je rappelle l objectif : Créer 1 plateforme de test qui permettra de
prendre en main ets, comprendre la philosophie du knx, maitriser le
matériel et penser mon projet futur.
1-cable Domotique
a-cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
b-ou cable electrique en 0,75 mm²,
b-ou mieux eib
2 - alim: a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
environ 10mA par module).
- TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0632632
- Autres choix ?
3- disjoncteur differentiel:
Au secours, je suis largué, 1 référence svp
4- Interface :
Je vais tenter de résumer ce que je comprends. Pour se connecter en ip
sur le bus, il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en
courant séparément de l’alim du bus.
2 Possibilités alors,
- l’interface EIB/IP du type Siemens N148/21 (impossible de trouver
les ref sur eibmrkt) doit être couplée avec une alimentation externe
24V (25mA) style Hager ST313 (http://catalogue.hager.fr/default?
ci=1&app=Catal&pr=15394)
- soit utiliser une alimentations EIB (p.ex. Siemens N125/21 mais
impossible de trouver les ref sur eibmrkt) qui a une sortie 24V qui
peut donc alimenter l’interface
- il existe des interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
mais ca déplace le problème dans le switch Ethernet. Là il faudra
m’expliquer…C’est le switch qui alimente dans ce cas ? Bof…non ?
o http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N149343
o http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000402
5 - actionneurs
- switchs
o Hager- SWITCH ACTUATOR FOR BUS SYSTEM 10-CH - TXA207C -
HTTP://WWW.EIBMARKT.COM/CGI-BIN/EIBMARKT.../NS0839196
o TS206A est l'exemple typique.
- dim
- moteur
- chauffage : servomoteur
6 - emetteurs =
- boutons poussoirs
o JUNG - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 2-FOLD - GCR 2092 NABS -
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0828192
o MERTEN - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 9-FOLD – 622860-
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0830034
- détecteur de mouvement : je pense que TX510 ne convienne pas pour 1
hall d’entrée ou wc ou salle de bain.
7 - Module de sortie
- Lumière TXA208C
Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
Cdlmnt
On 26 mai, 16:54, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> >         **** Hager TX110
> Oui, proposition alternative plus bas
> >         **** Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
> Oui, me semble cher - Je trouve chez EIBMarkt des modeles moins chers
> genre ACA916D que je ne trouve pas sur le site de Hager.
> >         **** interface EIB/IP du type Siemens N148/21 *****
> Ce modèle a besoin d'une alimentation externe 24V (25mA), par exemple
> Hager ST313. Ou alors il existe des alimentations EIB (p.ex. Siemens
> N125/21) qui ont une sortie 24V que tu peux utiliser pour ca.
> Enfin, il existe des interfaces EIB/IP avec Power Over Ethernet mais
> ca déplace le problème dans le switch Ethernet...
> > 5 - actionneurs, plus tard
> HTH - Fred
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
