27/05/2008, 11:30:01
> Donc pas de composants qui ne seraient pas accepter en
> France, svp
. Je dis ca parce que je ne trouve pas le disjoncteur
> sur la doc Hager France par exemple.
Je comprends ta requète mais comment veux-tu que nous vérifions cela ?
L'absence du disjoncteur de la doc Hager.fr est peut-être due à autre
chose que la non conformance de l'appareil aux normes françaises
(traduction, marketing, ...). Et certains d'entre nous sont suisse,
pas français (dont moi...) -- donc ignorant des normes françaises.
La question se pose autrement: comment le dit consuel va savoir que le
disjoncteur n'est pas approuvé? Je veux dire, si il consulte une
liste, pouvons-nous y avoir accès aussi ?
> Par contre, je suis désolé, mais
> pour la même raison, pour moi tout est assez flou.
C'est normal.
> Il serait
> intéressant je trouve de fournir des liens en exemple.
C'est pas facile. Une des meilleures bases de données de modules EIB
est EIBMarkt, mais les liens ne marchent pas entre PC différents (car
la "session" de shopping est dans l'URL) ET leur recherche est
lamentable.
Je vais tenter de donner des références qui marchent dans la
recherche EIBMarkt, c-a-d qui retournent l'article en question sur la
premiere page de résultats (d'autres articles pouvant également être
affichés pour des raisons diverses).
> 2 - alim: a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
> environ 10mA par module).
> - TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mAhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/483b117d0008c5682...
> - Autres choix ?
La Siemens discutée plus bas: 5WG1125-1AB21.
Chercher "power supply bus" dans EIBMarkt (en anglais) te donne une
bonne sélection du marché
> 3- disjoncteur differentiel:
> Au secours, je suis largué, 1 référence svp
Ta référence Hager est bonne. C'est juste que je la trouve chère,
parce que le produit est bien plus sérieux que ce dont tu as besoin
pour ta platine de test. Les autres modules peuvent être réutilisés
pour ta maison, mais pour celui-la, mieux vaut laisser l'électricien
choisir les disjoncteurs qu'il faut pour ta maison selon ses
caractéristiques -- donc à priori je cherchais un modèle plus simple/
moins cher juste pour la démo (que le consuel ne verra jamais -- donc
ref allemande OK si ca le fait au niveau protection électrique pour
toi quand tu bricoles ta platine).
> 4- Interface :
> Je vais tenter de résumer ce que je comprends. Pour se connecter en ip
> sur le bus, il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en
> courant séparément de l’alim du bus.
Oui, car on a besoin de plus de 10mA en 24V pour faire marcher du IP.
> 2 Possibilités alors,
> - l’interface EIB/IP du type Siemens N148/21 couplée avec une alimentation externe
> - soit utiliser une alimentations EIB qui a une sortie 24V
La 5WG1125-1AB21
> - il existe des interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
> mais ca déplace le problème dans le switch Ethernet. Là il faudra
> m’expliquer…C’est le switch qui alimente dans ce cas ?
Oui. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet>
Comme mentionné plus bas, ca peut alimenter autre chose qu'une
passerelle EIB, des routeurs WLAN, des caméras IP, etc...
> 5 - actionneurs
> - switchs
> o Hager- SWITCH ACTUATOR FOR BUS SYSTEM 10-CH - TXA207C -
> HTTP://WWW.EIBMARKT.COM/CGI-BIN/EIBMARKT...568274450F 3362B0620/PRODUCT/VIEW/NS0839196
> o TS206A est l'exemple typique.
Oui, ca pour moi c'est la même chose que ton point 7
> 7 - Module de sortie
> - Lumière TXA208C
> Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
D'ailleurs on séquence les références Hager 206 - 207 - 208...
Chercher "SWITCH ACTUATOR BUS" dans EIBMarkt, y'en a tout plein... A
ce stade par contre, je choisirai si j'étais toi un module pas trop
cher car il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour ta maison
(tableaux, cablage, nombre d'IO nécessaires, localisation, etc) --
donc pas facile maintenant de faire le bon choix définitif...
> 6 - emetteurs =
> - boutons poussoirs
> o JUNG - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 2-FOLD - GCR 2092 NABS
> o MERTEN - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 9-FOLD – 622860
Oui - mais c'est pas hyper clair que ca c'est juste la face avant de
l'interrupteur. Pour causer avec le bus il te faut encore un BCU (Bus
Coupler Unit) - à prendre dans la même marque que tes boutons. Pour
Jung, c'est "2070 U", pour Merten, il faut creuser car ils ont
plusieurs références de BCU et il faut trouver la bonne.
> - détecteur de mouvement : je pense que TX510 ne convienne pas pour 1
> hall d’entrée ou wc ou salle de bain.
Pourquoi ca convient pas ? Au niveau EIB en tout cas c'est bon je
crois.
Voila - Fred
> France, svp
C'est normal.
> Il serait
lamentable.
> - Autres choix ?
> 4- Interface :
La 5WG1125-1AB21
> 5 - actionneurs
> - switchs
> - Lumière TXA208C
> 6 - emetteurs =
> - boutons poussoirs
crois.
Voila - Fred
