Retour d'état ouverture portail Nice
#8
J'avais fait des tests avec mon ABA mais je n'avais pas trouvé la bonne logique.
Contexte: Maison en 2ème position avec allée de 50m entre portail et maison. Fermeture du portail paramétrée en automatique, donc une fois le portail ouvert il se ferme 5 secondes après le passage des photocellules. Je souhaite allumer les lumière extérieures environ 5min une fois le portail ouvert, le temps de rentrer dans la maison. Pendant ces 5min le portail se referme mais l'éclairage reste allumé.
La sortie S.C.A se comporte de la façon suivante:
- Portail fermé --> 0
- Portail en mouvement (ouverture)--> 0101010101010101...
- Portail ouvert --> 1
- Portail en mouvement (fermeture)--> 0101010101010101...
Dans l'ABA je peux mettre un Delay de 30s (correspondant à l'ouverture du portail) après lequel j'allume la lumière. Mais dès la fermeture de celui-ci (5s après passage photocellules) la sortie S.C.A renvoie une succession de 0 et 1.
Est-ce qu'il existe un moyen via le module logique de ne pas écouter mon entrée S.C.A pendant 5min à partir du moment ou je reçois le premier 1 correspondant à l'ouverture du portail?
Retour d'état ouverture portail Nice - par Medmax - 26/12/2024, 00:23:28
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Ives - 26/12/2024, 12:13:40
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Ives - 21/07/2025, 16:40:13
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Ives - 21/07/2025, 23:38:03
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Medmax - 22/07/2025, 10:31:25
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Ives - 22/07/2025, 10:37:31
RE: Retour d'état ouverture portail Nice - par Ives - 16/08/2025, 10:21:50
