22/07/2025, 18:46:58
(22/07/2025, 09:59:02)Meigetsu a écrit : Je recherchais de la doc et je me dis au final que la solution la plus simple est peut être plutôt de partir sur le fonctionnement de la télécommande physique qui ne semble pas nécessiter autre chose que des contacteurs :
Tout semble indiquer qu'on pourrait déclencher avec un actionneur UP/DOWN (mais probablement pas en 220 vu le cablage).
Il faudrait commencer par démonter au niveau du moteur pour vérifier les branchements et la tension d'alimentation car d'après ton schéma il semble être alimenté directement en 230 V avec un convertisseur AC/DC à l'intérieur
S'il est alimenté en DC Elsener propose un module mais il est cher et encombrant.
En DC tu peux également utiliser deux sorties d'un participant de VR (afin d'être certain de ne jamais avoir les deux sens commandés simultanément) avec un montage de ce type :
![[Image: zgvc.jpg]](https://zupimages.net/up/25/30/zgvc.jpg)
SA1 et SA2 sont les contacts de la sotie A de l'actionneur de volet
SB1 et SB2 sont les contacts de la sotie B de l'actionneur de volet
Pour le sens 1 il faut commander simultanément SA1 et SB1.
Pour le sens 2 il faut commander simultanément SA2 et SB2.
Les contacts SA1 et SA2 sont verrouillés par le module pour ne pas être fermés simultanément, idem pour SB1 et SB2 donc pas de risque de court-circuit.
