26/05/2008, 08:02:22
Ca m'a l'air pas mal. L'interface IP t'oblige du coup à acheter une deuxième
alim ?(TX110 ou TX111). Je trouve que ca fait assez cher , mais bon.
Le 25 mai 2008 22:38, acognard <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Bonsoir,
> je reviens avec une première proposition de platine
> 1-cable Domotique
> a-cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
> b-ou cable electrique en 0,75 mm²,
> b-ou mieux eib
> 2- alim : a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
> environ 10mA par module).
> **** Hager TX110 Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA
> http://catalogue.hager.fr/default?ni=140...&pr=102705
> 3- Disjoncteur differentiel (2A ou 10A en FI)
> Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
> http://catalogue.hager.fr/default?ni=139...l&pr=99106
> 4- Interface :
> a- ethernet, necessite alim 24Vdc séparée car trop consommateur pour
> tirer son alimentation depuis le bus EIB...je ne vois pas ce que je
> dois mettre ici?
> **** interface EIB/IP du type Siemens N148/21 *****
> 5 - actionneurs, plus tard
> a-switchs
> b-dim
> c-moteur
> d-chauffage : servomoteur
> 6 - emetteurs =
> a-boutons poussoirs
> b- détecteur de mouvement : TX510
> Une fois valider les composants, je m'attache a faire 1 schéma
> d'installation.
> cdlmnt
> On 21 mai, 19:43, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > Heuuu, couper phase + neutre ou bien différentiel, ce n'est pas du
> > > tout la même chose ...
> > Voui. Je me suis un peu raté dans ma tentative de simplification.
> > Merci de la correction!
> > > tu devras repérer l'adresse IP attribuée par ton serveur DHCP.
> > ETS peut découvrir le bidule par lui même, normalement (ya un bouton)
> > Fred
> Bonsoir,
> 1-cable Domotique
> b-ou mieux eib
> 4- Interface :
> dois mettre ici?
> a-switchs
> b-dim
> c-moteur
> 6 - emetteurs =
> a-boutons poussoirs
> d'installation.
> cdlmnt
> > Fred
