Platine de test
#14
On 26 mai, 09:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Ca m'a l'air pas mal. L'interface IP t'oblige du coup à acheter une deuxième
> alim ?(TX110 ou TX111). Je trouve que ca fait assez cher , mais bon. Smile
Non non, surtout pas une alim EIB pour la deuxième alim !
Il ne faut pas de bobine sur cette seconde alim.
N'importe quoi qui sort au minimum 500mA en environ 24Vdc convient
parfaitement et coutera beaucoup moins cher qu'une alim EIB. Je ne
suis pas sur, mais il même possible que le N148/21 accepte le 24Vac,
ce qui rend l'alim encore moins cher (à vérifier dans la doc du
N148/21 ! ... je ne voudrais pas être la cause d'un début d'incendie
chez toi).
Tu peux par exemple regarder dans la gamme des "LOGO Power" de
Siemens.
N.B. Perso, je prendrais tout de même une alim qui sort au moins
1000mA, on ne sait jamais ce dont tu auras besoin plus tard ...
> > 3- Disjoncteur differentiel (2A ou 10A en FI)
> > Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
10A ou 16A, c'est vraiment beaucoup pour une pauvre petite alim EIB
toute seule ...
Tu seras mieux protégé par un 2A, voir un 6A à la limite.
> > 5 - actionneurs, plus tard
> > a-switchs
> > b-dim
> > c-moteur
> > d-chauffage : servomoteur
Ben, un petit actionneur ON/OFF (donc switch) dans ton matos de test,
c'est tout de même utile pour visualiser que l'appui sur ton bouton-
poussoir à bien allumé ta lampe ...
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44
