besoin d'aide
#8
Juste pour vous informer que j'ai réussi à reconstituer le projet, mon objectif est atteint.
Quel bonheur de récupérer la lumière dans les escaliers qui descendent au sous-sol et de faire fonctionner les éclairages extérieur.
Je ne regrette pas de m'être lancé, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué, mais au final je n'ai pas cassé l'existant et les éclairages et volets roulants n'ont pas cessé de fonctionner pendant la reconstruction du projet.
Si je peux me permettre quelques conseils qui potentiellement pourront servir à d'autres.
- Ne vous lancez pas si vous n'avez pas compris les concepts de base, suivez le cours e-campus, regarder les vidéos, n'hésitez pas à manipuler avec KNX virtual et lisez bien ce forum
- Installez vous bien, un grand écran (voire 2 si vous pouvez) pour bien visualiser les différents panneaux, si on est accroupi avec un portable en bas du tableau électrique forcément on fait des erreurs
- Dans le cadre de la reconstruction du projet, préparez bien. La méthode consistant à scanner la ligne, permet de récupérer toutes les informations pour la reconstruction. Merci à knx-fr.com pour m'avoir orienté sur cette approche. Une fois que vous avez les infos de tous les participants vous pouvez reconstruire les liaisons, comprendre la logique des groupes médians (par étage ou par fonction).
- Lisez les docs des participants
- Choisissez un interrupteur pas trop critique (un secondaire dans une chambre ou un bureau si vous en avez), pour tester les différentes fonctions et la programmation des différents cas d'usage. Une fois que c'est validé et reproductible, le reste ce n'est que du déploiement participant par participant.
- N'hésitez pas à demander de l'aide sur le forum. Rien que de décrire le contexte ça aide en orientant vers des actions non encore effectuées/envisagées.
Un merci particulier à Fabric24.
Merci de m'avoir orienter sur la piste du modèle. Je n'ai que des WXT312 ou des WXT314, sauf un WXT304 qui a été livré plus tard suite à la pénurie post-covid.
Forcément j'ai commencé par celui là car il n'était pas en fonction et cela me permettait de tester plus facilement.
Bien à vous,
bdplb
besoin d'aide - par bdplb - 31/07/2025, 21:36:28
RE: besoin d'aide - par fabric24 - 01/08/2025, 14:58:02
RE: besoin d'aide - par bdplb - 01/08/2025, 18:09:52
RE: besoin d'aide - par fabric24 - 02/08/2025, 06:43:07
RE: besoin d'aide - par bdplb - 02/08/2025, 18:40:09
RE: besoin d'aide - par bdplb - 03/08/2025, 20:43:40
RE: besoin d'aide - par fabric24 - 05/08/2025, 15:48:28
RE: besoin d'aide - par bdplb - 06/08/2025, 10:40:16
RE: besoin d'aide - par Geoguessr - Hier, 04:01:56
