#32
Je reviens vers vous après quelques semaines de réflexions complémentaires.
Petite parenthèse pour @Ives : j'ai regardé rapidement ton projet, tes plans, photos, etc. et félicitations ! Superbe maison !!!
Ensuite, dans l'intervalle, j'ai regardé également ce que fait Loxone. J'avoue que leur philosophie me plaît beaucoup et semble très proche de KNX avec quelques inconvénients (câblage différent, mais standard, et solution propriétaire, mais ouverte) et aussi des avantages (intégration totale et superviseur ergonomique notamment).
Comme évoqué avec un autre utilisateur sur Reddit, une option pertinente pourrait être : KNX pour la colonne vertébrale et Loxone pour le cerveau.
Cela permet d'avoir la pérennité et le large catalogue de KNX avec la "simplicité" de configuration et de pilotage de Loxone. A voir...
A ce sujet, j'ai une première question : dans "l'esprit Loxone", on met des détecteurs (qui surveillent à la fois la présence, le mouvement, la température et la luminosité) dans toutes les pièces et ceux-ci gèrent automatiquement la plupart des actions (volets, éclairage, chauffage, etc.). Ils sont même mutualisables avec l'alarme même si je sais qu'@Ives ne partage pas ce point Blush.
Ils ont aussi des interrupteurs très intéressants qui regroupent plusieurs fonctions : gestion des volets, de l'éclairage, du niveau sonore et lancement de scénarios ("c'est la nuit" ou "je quitte la maison").
Est-ce qu'il existe la même chose côté KNX ?
Ensuite, ils ont une intégration audio très intéressante (là aussi mutualisée, c'est-à-dire que les enceintes peuvent émettre en cas d'intrusion mais aussi si quelqu'un sonne à l'interphone, etc.). Est-ce qu'il vous semble pertinent de brancher une installation home-cinema (a priori en 7.1.2) sur de l'audio multi-room ? Et est-ce qu'un audioserver comme celui de Loxone gère des enceintes dans une configuration de ce type (incluant le Dolby Atmos et aussi systèmes du même type) ?
Enfin, je vous avais indiqué que nous partions sur un chauffage par plafond chauffant / rafraîchissant Plafino d'Innovert. Mais ils viennent de fermer  Huh : https://innovert.eu/
Sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une alternative, à savoir "Thermacome". Vous connaissez ? Ca fonctionne correctement ? Des conseils ?
Merci.
David.
