Construction, domotique et KNX
#35
Confier l'ensemble de la domotique y compris alarme et multiroom à un serveur unique...."les bras m'en tombent" ! Wink
Assez recemment, mon serveur HA est tombé en panne mais il assure uniquement la supervision : le reste de la maison a continué de fonctionner normalement et (y compris piscine, alarme, etc) et j'étais très content d'avoir installé du KNX car absent pour dix jours !
On peut très bien avoir une interaction de l'alarme ou du multiroom avec la domotique avec du KNX (c'est le cas pour mon installation)
J'ai déjà évoqué les avantages du KNX dans plusieurs sujets du forum mais cette dépendance à un seul fabricant (contre 500 pour le KNX qui assure d'une part la pérennité de l'installation et le choix du matériel avec une véritable concurrence) n'est pas" un choix de raison"  pour une installation qui doit durée plusieurs dizaines d'années.
Concernant les boutons multifonctionnalité , ça existe en KNX ; juste une exemple chez moi (ce n'est pas une règle !) avec le système ABB Bush Prion où l'on peut structurer le poste de commande à sa convenance avec des boutons avec 2 tailles différentes (jusqu'à 6 boutons donc 18 commandes sans compter le impulsions longues), un détecteur de présence, un sonde de température, un détecteur IR de proximité, une interface graphique.
Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/05/2025, 17:56:32
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 08/05/2025, 22:32:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 00:47:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 07:00:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 07:58:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 14:54:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 15:17:33
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 09/05/2025, 15:19:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 16:20:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 07:28:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 09:03:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 14:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 14:57:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 15:20:12
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 17:35:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 18:24:38
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/05/2025, 09:41:20
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/05/2025, 09:50:48
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 12/05/2025, 21:38:38
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 07:48:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 13/05/2025, 08:42:38
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 13/05/2025, 09:24:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 16:45:00
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 10:20:16
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/05/2025, 11:20:31
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 17/05/2025, 12:57:23
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 12:35:40
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 17/05/2025, 19:17:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/05/2025, 18:21:49
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 19/05/2025, 07:06:00
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/05/2025, 11:28:32
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/08/2025, 11:03:44
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 31/08/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 06:39:19
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 10:05:07
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 18:30:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 18:55:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 20:26:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 23:20:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:08:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:10:09
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 07:39:47
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 10:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 10:48:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 20:31:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 21:29:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 06:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/09/2025, 18:38:34
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 19:40:54
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/09/2025, 00:46:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/09/2025, 17:37:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 09:12:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/09/2025, 09:35:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 10:03:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 09/09/2025, 10:45:06
RE: Construction, domotique et KNX - par traxs - 09/09/2025, 11:53:39
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 21/09/2025, 08:17:44
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 21/09/2025, 18:37:23
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 22/09/2025, 09:36:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/09/2025, 19:18:07
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 24/09/2025, 20:39:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 09:36:55
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 12:17:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 14:37:12
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 15:27:21
RE: Construction, domotique et KNX - par XciD - 28/09/2025, 09:57:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 11:26:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 12:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 12:43:16
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 13:06:45
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 17:47:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/10/2025, 14:51:33
RE: Construction, domotique et KNX - par babychou - 12/10/2025, 22:37:51
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/10/2025, 08:33:01
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/11/2025, 08:46:27
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 09/11/2025, 18:24:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/11/2025, 23:02:56
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/11/2025, 18:53:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 17:36:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 12/11/2025, 19:13:59
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 20:03:10
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/11/2025, 16:11:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/11/2025, 19:10:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 01:08:37
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 07:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 09:57:46
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 20:18:48
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 06:50:25
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 26/11/2025, 10:17:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 18:46:23
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/11/2025, 13:28:50
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 27/11/2025, 14:09:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/12/2025, 22:06:15
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 01:37:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 04:33:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 11:11:11
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:49:50
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 02/12/2025, 19:05:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:52:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 20:32:41
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 20:53:23
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/12/2025, 22:09:10
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 03/12/2025, 21:07:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 22:00:31
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 04/12/2025, 21:59:46
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/12/2025, 22:25:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/12/2025, 08:32:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 09:07:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 07/12/2025, 09:57:54
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 15:02:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 07:24:34
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 09:28:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 11:20:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 15:09:41
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 19:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 10/12/2025, 19:56:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 20:30:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 20:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 11/12/2025, 14:38:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 18:20:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 19:33:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/12/2025, 13:21:57
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 10:02:58
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 14/12/2025, 16:24:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 18:07:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/12/2025, 22:03:36
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 01:44:50
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 07:02:39
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 11:38:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 18:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/12/2025, 11:10:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 19/01/2026, 19:08:27
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 01:43:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 04:16:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 08:09:01
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 20/01/2026, 16:45:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 22:01:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 22:08:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 22:36:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 23:01:52
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 23:25:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 07:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 18/02/2026, 12:16:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 18:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 19/02/2026, 20:27:44
