#38
Pour ta première question, je trouve Loxone intéressant en matière d'interface et de programmation. Si cette solution peut tout piloter, ça me semble pertinent.
Mais après en effet, pourquoi pas une autre option (d'où mon interrogation sur le Gira X1).
Pour aller plus loin, je trouve quand même tout l'écosystème Loxone intéressant (détecteurs, superviseur, interrupteurs, etc.) mais, en effet, avec une interrogation sur la pérennité comparativement à KNX. Comme tu l'as compris, j'ai encore du mal à trancher (j'attends pour ça les premiers devis qui me ramèneront peut-être sur terre).
Ta configuration audio est "classique", ce qui n'est pas du tout péjoratif mais juste un constat.
Me concernant, j'ai choisi de ne pas faire de salle dédiée (usage de couple non adapté) et j'aurai donc un équivalent audio dans un salon ouvert. D'où mon questionnement sur l'intégration des enceintes dans le multiroom audio. Mais ce n'est peut-être pas pertinent...
Plus j'étudie le sujet (et parcours les forums, regarde des vidéos, etc.) et plus je m'interroge... Mais j'ai une certitude : je souhaite avoir la plupart des composants en filaire, d'où les pistes KNX... et Loxone.
