#47
Alors le canapé, je l'ai placé sur mon message précédent (schéma spécifique de placement des enceintes avec un quadrillage permettant d'avoir toutes les distances).
Et en effet, par rapport au plan, les enceintes frontales et l'écran sont bien sur le mur où il est indiqué "renfort placo".
Sur le principe, je te rejoins sur le fait qu'il était plus logique que ce soit la salle à manger qui soit à cet endroit, par rapport à la cuisine, et pas le salon, mais pour avoir une pièce rectangulaire (bon, là, elle est proche du carré) avec un mur plein et la possibilité de mettre des arches sur les 2 autres (où c'est ouvert), je ne pouvais pas faire autrement.
Côté salle à manger, il y a plusieurs baies vitrées...
