#51
Après de mûres réflexions (alimentées par ce thread), je me suis enfin décidé et je vais rester sur une installation KNX "standard".
Ainsi, exit donc Loxone (même si j'aimais beaucoup), Delta Dore, etc.
Ceci étant dit, et dans l'attente des devis de mon électricien, je souhaiterais donc commencer à lister les éléments de cette installation (choix des marques et des modèles).
Sur ce forum notamment, je sais pouvoir trouver tout un tas de suggestions sur les interrupteurs, superviseurs, etc.
Maintenant, je viens de passer 2 heures à essayer de trouver une alternative "purement" KNX à l'audioserver Loxone (https://shop.loxone.com/frfr/product/100428-audioserver) et j'ai fait... chou blanc Confused !
Est-ce que vous auriez un ou des exemples d'une solution similaire chez les différents constructeurs KNX (pas de Sonos) ?
Idéalement, si vous avez aussi des équivalents du détecteur de présence Tree (https://shop.loxone.com/frfr/product/100...tree-white), présence, mouvement et luminosité, je prends aussi Angel.
Merci d'avance.
David.
