10/09/2025, 09:23:35
Si tu utilises Home Assistant comme superviseur, tu peux le faire avec un montage ESP Home (récepteur IR) et une télécommande universelle. Je l'ai fait pour piloter le volume de mon préampli Primare avec ma télécommande Shield TV.
Dans le setup du lecteur multimédia Nvidia Shield TV, on peut affecter les boutons VOL+ et VOL- pour commander le volume d'un préampli ou ampli intégré au lieu du volume de la Shield mais mon préampli Primare n'est pas dans la base de données de la Shield.
J'ai donc un petit montage ESP32 avec une diode IR en bas de l'écran qui récupère les signaux IR de la télécommande Shield (j'ai sélectionné un ampli qui était dans la base de données de la Shield) et dans Home Assistant, j'ai une automatisation qui substitue le code IR pour le remplacer par le code VOL+ (ou VOl-) de mon préampli Primare. C'est totalement transparent.
Un montage à 13 € (ESP32 + diode IR + chargeur USB C ) et dans ton cas il faut ajouter une télécommande universelle à 10 €. C'est un coût défiant toute concurrence et une fonctionnalité très secondaire que l'on peut accepter de traiter en non knx !
