#57
Je poursuis mes réflexions et je fais actuellement un focus sur la partie alarme.
J'ai notamment lu sur ce forum un thread sur ABB safe&smart qui était totalement en phase avec mes attentes (en résumé : une alarme totalement fonctionnelle avec plusieurs zones, un mode absence totale, un mode nuit [protection seulement périmétrique] et l'utilisation des détecteurs [de présence/mouvement et d'ouvrants] et de caméras à la fois pour l'alarme et pour la domotique) mais qui semble "ancienne".
Me concernant, je souhaite privilégier la simplicité d'utilisation à la robustesse absolue (c'est une histoire de positionnement du curseur) et donc l'idée est bien, en quittant la maison, que toutes les lumières s'éteignent, qu'un certain nombre d'autres composants soient coupés, etc. et que l'alarme s'active.
Naturellement, au retour, il est nécessaire de saisir un code (même l'ouverture "autorisée" de la porte d'entrée ne suffit pas).
Et donc, voici ma première question : est-ce que ce modèle GM-A 8.1 est toujours pertinent en 2025 ?
Si la réponse est non, quelles sont les alternatives fonctionnellement équivalentes (mais plus modernes j'imagine) ? Je sais qu'Ives a un petit faible pour Paradox (type EVO192 ou la nouvelle M25 ?), mais est-ce que ces modèles sont bien utilisables dans mon contexte exposé ci-dessus (par exemple, en cas d'intrusion, est-ce que la centrale peut diffuser quelque chose [message ou sirène] sur les enceintes des pièces équipées) ?
Et pour terminer, concernant les ouvrants, est-ce qu'il y a des différences notables entre un capteur filaire ajouté post-pose de ces ouvrants (fenêtres et baies) ou faut-il essayer de le faire installer lors de la mise en place de ces ouvrants ? Tant que j'y suis, avez-vous des modèles à me recommander (peut-être à l'image de celui-ci : https://www.zennio.com/fr/produit/door-w...lush-metal) ?
Merci d'avance.
David.
