Cablage sur fil bus multifil ?
#5
Bonjour Vincèn,
J’ai déjà rencontré ce problème lors d’une rénovation. Deux solutions possibles : soit utiliser des embouts à sertir sur les multi-brins pour les rendre plus “rigides” et faciliter le raccordement (il existe des formats relativement fins adaptés à certains connecteurs), soit souder une courte section de fil rigide au bout de chaque fil multi-brins puis isoler proprement avec de la gaine thermorétractable. Cela permet d’éviter les Wago et de gagner de la place. Bon courage pour ta migration !
Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 13:36:39
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 14:26:07
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:50:42
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Daisybees - 26/09/2025, 16:31:40
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 29/09/2025, 08:15:58
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Ives - 29/09/2025, 19:41:56
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 09/10/2025, 09:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Megan - 29/09/2025, 04:59:11
