  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE
#20
Bonjour à tous
Éloigné du forum depuis plusieurs mois (je suis parti vivre pour quelques temps pour mon travail très très loin de mon installation KNX), je viens compléter cette discussion sur les connecteurs Wago dits d'« installation ».
Il existe maintenant des connecteurs à 3 étages dans les séries 2203 et 2205 (au lieu de 2003 et 2005). La différence est que le démontage se fait avec un bouton poussoir orange au lieu de nécessiter le petit outil 210-648 qui ressemble à un tournevis plat (mais qui n'en est pas un, et qui marche beaucoup mieux qu'un tournevis) et qu'on doit insérer dans une petite fente. Cette brochure explique la différence entre ces deux systèmes TOPJOB.
À noter qu'ils appellent ça « bouton poussoir », mais il faut quand même un petit outil (tournevis fin) pour appuyer dessus. Notez également que les séries 2203 et 2205 ne sont pas dans le catalogue Wago français en PDF à l'instant où j'écris ces lignes car c'est toujours l'édition de 2019-2020.
Je préconisais ci-dessus le 2003-6646 (configuration N/L/PE en 2,5 mm²), mais on peut dorénavant choisir de lui substituer le 2203-6646 (toujours N/L/PE), voir un modèle hybride avec fente côté amont et bouton-poussoir côté aval (2203-6546).
Et pour des sections plus grosses, il y a le 2205-7646, qui vient potentiellement remplacer le 2005-7646.
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 08:22:09
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 19/11/2020, 10:24:26
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 12:17:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par steph - 24/11/2020, 20:51:20
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 24/11/2020, 21:00:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 28/11/2020, 18:10:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 14:12:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 15:21:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 17:37:52
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 19:34:23
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 21/04/2021, 07:40:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 21/04/2021, 08:05:08
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 23/04/2021, 08:04:01
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 23/04/2021, 14:15:29
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 15:06:59
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 23:02:58
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 27/09/2025, 20:11:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 27/09/2025, 23:10:44
