Construction, domotique et KNX
#66
Je relis ton post et je me permets de partager mon retour d’expérience sur la combinaison Loxone + KNX.
J’ai utilisé cette solution pendant 10 ans : toute l’infrastructure de la maison était en KNX et, au départ, j’avais ajouté Loxone uniquement pour la visualisation (qui, à mon sens, est vraiment très bien faite. Tu peux d’ailleurs tester leur app avec leur maison de démo disponible sur le store).
Avec le temps, j’ai commencé à intégrer de plus en plus de logique dans Loxone, car c’est clairement plus simple à mettre en place que dans KNX. Par exemple :
- appels HTTP pour récupérer l’état du signal EDF Tempo,
- intégration de ma chaudière Atlantic via HTTP,
- gestion du temps de fonctionnement de la pompe de piscine en fonction de la température de l’eau, etc.
Au final, j’avais un système hybride qui a parfaitement fonctionné, sans le moindre problème, pendant 10 ans.
Inconvénient :
Loxone n’aime pas vraiment le KNX. Ils ne font pas évoluer leurs “objets KNX”, ce qui oblige parfois à feinter pour obtenir le bon retour d’état. Sinon, tu peux te retrouver avec un décalage entre ce qui se passe réellement dans la maison et ce qu’affiche Loxone.
Si tu as des questions, n’hésite pas. Deux de mes amis utilisent aussi cette solution et je compte repartir sur la même configuration dans ma prochaine maison.
Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/05/2025, 17:56:32
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 08/05/2025, 22:32:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 00:47:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 07:00:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 07:58:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 14:54:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 15:17:33
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 09/05/2025, 15:19:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 16:20:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 07:28:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 09:03:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 14:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 14:57:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 15:20:12
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 17:35:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 18:24:38
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/05/2025, 09:41:20
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/05/2025, 09:50:48
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 12/05/2025, 21:38:38
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 07:48:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 13/05/2025, 08:42:38
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 13/05/2025, 09:24:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 16:45:00
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 10:20:16
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/05/2025, 11:20:31
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 17/05/2025, 12:57:23
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 12:35:40
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 17/05/2025, 19:17:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/05/2025, 18:21:49
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 19/05/2025, 07:06:00
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/05/2025, 11:28:32
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/08/2025, 11:03:44
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 31/08/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 06:39:19
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 10:05:07
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 18:30:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 18:55:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 20:26:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 23:20:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:08:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:10:09
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 07:39:47
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 10:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 10:48:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 20:31:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 21:29:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 06:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/09/2025, 18:38:34
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 19:40:54
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/09/2025, 00:46:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/09/2025, 17:37:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 09:12:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/09/2025, 09:35:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 10:03:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 09/09/2025, 10:45:06
RE: Construction, domotique et KNX - par traxs - 09/09/2025, 11:53:39
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 21/09/2025, 08:17:44
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 21/09/2025, 18:37:23
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 22/09/2025, 09:36:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/09/2025, 19:18:07
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 24/09/2025, 20:39:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 09:36:55
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 12:17:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 14:37:12
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 15:27:21
RE: Construction, domotique et KNX - par XciD - 28/09/2025, 09:57:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 11:26:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 12:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 12:43:16
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 13:06:45
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 17:47:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/10/2025, 14:51:33
RE: Construction, domotique et KNX - par babychou - 12/10/2025, 22:37:51
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/10/2025, 08:33:01
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/11/2025, 08:46:27
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 09/11/2025, 18:24:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/11/2025, 23:02:56
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/11/2025, 18:53:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 17:36:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 12/11/2025, 19:13:59
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 20:03:10
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/11/2025, 16:11:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/11/2025, 19:10:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 01:08:37
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 07:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 09:57:46
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 20:18:48
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 06:50:25
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 26/11/2025, 10:17:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 18:46:23
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/11/2025, 13:28:50
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 27/11/2025, 14:09:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/12/2025, 22:06:15
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 01:37:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 04:33:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 11:11:11
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:49:50
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 02/12/2025, 19:05:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:52:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 20:32:41
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 20:53:23
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/12/2025, 22:09:10
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 03/12/2025, 21:07:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 22:00:31
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 04/12/2025, 21:59:46
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/12/2025, 22:25:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/12/2025, 08:32:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 09:07:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 07/12/2025, 09:57:54
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 15:02:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 07:24:34
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 09:28:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 11:20:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 15:09:41
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 19:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 10/12/2025, 19:56:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 20:30:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 20:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 11/12/2025, 14:38:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 18:20:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 19:33:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/12/2025, 13:21:57
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 10:02:58
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 14/12/2025, 16:24:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 18:07:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/12/2025, 22:03:36
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 01:44:50
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 07:02:39
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 11:38:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 18:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/12/2025, 11:10:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 19/01/2026, 19:08:27
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 01:43:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 04:16:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 08:09:01
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 20/01/2026, 16:45:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 22:01:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 22:08:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 22:36:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 23:01:52
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 23:25:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 07:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 18/02/2026, 12:16:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 18:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 19/02/2026, 20:27:44
