#68
(28/09/2025, 11:26:08)dbercot a écrit : - les caméras : est-ce que les modèles de Hikvision ou Mobotix ou Unifi seront "intégrables" dans la domotique et l'alarme ?
"Dans la domotique" n'est pas très explicite, les caméras ne sont pas gérées nativement en KNX, il faut passer par un superviseur. Dans mon installation, il y a des cameras Mobotix, Hikvision et Axis dont tous le flux sont affichés dans Home Assistant (j'utilise un NAS pour le stockage des flux)
Si tu passes sur Unifi pour le routeur, il est possible d'ajouter un disque du pour stockage NVR et à ce moment installer des cameras Unifi.
