Cablage sur fil bus multifil ?
#7
(26/09/2025, 16:31:40)Daisybees a écrit : J’ai déjà rencontré ce problème lors d’une rénovation. Deux solutions possibles : soit utiliser des embouts à sertir sur les multi-brins pour les rendre plus “rigides” et faciliter le raccordement (il existe des formats relativement fins adaptés à certains connecteurs), soit souder une courte section de fil rigide au bout de chaque fil multi-brins puis isoler proprement avec de la gaine thermorétractable. Cela permet d’éviter les Wago et de gagner de la place. Bon courage pour ta migration !
Bonjour @Daisybees,
Merci pour ton retour et oui cela va finir avec la solution soudure entre un conducteur KNX et le multi-brin existant et le tout ensuite recouvert en gaine thermo, cela me parait la solution la plus simple et efficace même si cela va prendre un paquet de tempsvu le nombre de participants dans le système (20 claviers plus une trentaine de modules dans le tableau électrique..)
Merci, bonne journée,
Vincèn
Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 13:36:39
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 14:26:07
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:50:42
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Daisybees - 26/09/2025, 16:31:40
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 29/09/2025, 08:15:58
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Ives - 29/09/2025, 19:41:56
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 09/10/2025, 09:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Megan - 29/09/2025, 04:59:11
