Cablage sur fil bus multifil ?
#8
(29/09/2025, 08:15:58)vincen a écrit : Merci pour ton retour et oui cela va finir avec la solution soudure entre un conducteur KNX et le multi-brin existant et le tout ensuite recouvert en gaine thermo, cela me parait la solution la plus simple et efficace même si cela va prendre un paquet de tempsvu le nombre de participants dans le système (20 claviers plus une trentaine de modules dans le tableau électrique..)
C'est plus facile avec un fil multibrin et un rigide qu'avec 2 rigides !
Il suffit de dénuder suffisamment le multibrin afin de l'enrouler autour du rigide pour que l'ensemble tienne ; préparer tous les fils d'un participant puis souder. Prendre une gaine thermo rétractable  d'un diamètre suffisant pour passer d'éventuelles petites surépaisseurs de la soudure.
Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 13:36:39
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 07/06/2025, 14:26:07
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par M2D - 07/06/2025, 14:50:42
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Daisybees - 26/09/2025, 16:31:40
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 29/09/2025, 08:15:58
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Ives - 29/09/2025, 19:41:56
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par vincen - 09/10/2025, 09:12:48
RE: Cablage sur fil bus multifil ? - par Megan - 29/09/2025, 04:59:11
