Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : Sens de déplacement
(11/10/2025, 09:36:56)Ives a écrit : Bonjour,
On a pas toute les données comme :
- la distance entre entre A et B  ou le temps moyen entre les détections A et B ;
- est-il possible d'avoir A et jamais B et réciproquement et si oui quelle durée considérée
Une idée : il faut mémoriser le passage devant le capteur à l'aide d'une bascule RS (Flip-Flop) avec une bascule pour A et une pour B puis tester l'état de cette bascule au moment du passage devant le second capteur pour écrire le résultat dans une GA.
Merci pour ce retour
Alors c'est une fonction de base que je voudrais utiliser dans plusieurs situations.
Mais prenons un cas concret
Sur un porche j'ai un détecteur de mouvement A et sur ma porte d'entrée j'ai un capteur d'ouverture B
Je pensais à une minuterie pour une fenêtre de validité pour le passage devant A et une Fonction AND et la fonction FILTRE quand B passe en 1 à l'ouverture pour ensuite allumer l'éclairage de l'entrée si il fait nuit.
On fait la même chose pour le passage de B vers A pour allumer l'extérieur si il fait nuit
Une adresse de groupe par sens du coup
Qu'en pensez vous ?
Celui qui sait qu'il ne sait pas  Huh
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : Sens de déplacement - par kiofu - 11/10/2025, 13:14:31
