Logique d'adressage de groupe
#7
(19/10/2025, 16:20:14)Polo46 a écrit : Tu soulèves le sujet des alims et drivers LED. Perso j'ai utilisé les alims de Meanwell dont j'ai intégré la pupart des GAD dans les groupes éclairage.
Mais on aurait aussi pu la rajouter au groupe qui contient toutes les alims, à commencer par la PS/CH. Du coup, j'ai créé des groupes spécifiques dont le suffixe se rapporte à l'AI du participant, au lieu de le rattacher à sa fonction.
Ce n'est pas sans poser un problème d'organisation dans l'adressage, je m'explique : Tu veux par exemple remonter dans une supervision les temps de fonctionnement. Dans un éclairage LED, tu vas donc avoir celui de l'alim, du driver, du canal R, du canal G, etc. Si tu ajoutes à cela les différents besoin de maintenance qui peuvent être remontés (court-circuit, surchauffe, absence tension...), ca devient vite un casse tête dans l'organisation du projet, d'autant qu'on ne dispose que de 8 groupes médians, là ou 16 seraient plus confortables dans une structure 3 niveaux.
Si tu as une meilleure idée que la mienne...
Pour les drivers Leds, les thermostasts, les stations météos, etc...
Bref, pour tout ce qui n'est pas éclairage on/off et var claissique et volets,les adresses sont en fonction du participant.
Pour ton driver meanwell par exemple, je créer les adresse à la suite des objets de groupes que je vais utiliser.
Donc 9 (ou autre) : driver Meawell, 9/1 : driver salon - 9/2 : driver cuisine,etc... donc si l'objet défaut est en 10eme position, alors en 9/1/10 et 9/2/10 j'ai l'adresse du défaut pour respectivement le salon et la cuisine.
Quand je passe sur un superviseur, c'est plus intuitif de s'y retrouver de cette manière. Pour certains,comme Domovea, je fait une copie et modifie au collage un seul chiffre.
J'ai aussi une adresse médian "divers" dans mon pricipale "éclairage", et je vais des décalage de 100 adresses pour sauter des paramètres.
pour de la variation simple de dali j'ai 1/7/1 défaut, 1/7/101 défaut lampe, 1/7/201 défaut driver
En vérité je n'ai pas vraiment de convention type, je m'adapte au projet, avec l'export en csv et le plugin "extented copy" j'arrive rapidement à dupliquer ma logique.
C'est le plus simple dans ma logique  Big Grin
Celui qui sait qu'il ne sait pas  Huh
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
Logique d'adressage de groupe - par Hadrieng - 12/10/2025, 09:02:09
RE: Logique d'adressage de groupe - par Scorpio5 - 12/10/2025, 11:36:52
RE: Logique d'adressage de groupe - par kiofu - 13/10/2025, 21:31:20
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 18/10/2025, 19:45:01
RE: Logique d'adressage de groupe - par kiofu - 18/10/2025, 20:11:07
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 19/10/2025, 16:20:14
RE: Logique d'adressage de groupe - par kiofu - 19/10/2025, 20:57:21
RE: Logique d'adressage de groupe - par Hadrieng - 21/10/2025, 08:50:19
RE: Logique d'adressage de groupe - par traxs - 22/10/2025, 21:07:49
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 23/10/2025, 23:11:51
RE: Logique d'adressage de groupe - par Hadrieng - 24/10/2025, 10:03:57
RE: Logique d'adressage de groupe - par traxs - 24/10/2025, 18:46:44
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 24/10/2025, 22:08:14
RE: Logique d'adressage de groupe - par Kevlille - 25/10/2025, 11:38:46
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 25/10/2025, 16:24:02
RE: Logique d'adressage de groupe - par Kevlille - 26/10/2025, 09:34:24
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 06/11/2025, 21:38:18
RE: Logique d'adressage de groupe - par Hadrieng - 29/10/2025, 07:10:00
RE: Logique d'adressage de groupe - par Scorpio5 - 01/11/2025, 09:54:56
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 06/11/2025, 21:22:55
RE: Logique d'adressage de groupe - par Scorpio5 - 01/11/2025, 10:01:14
RE: Logique d'adressage de groupe - par Polo46 - 06/11/2025, 21:50:06
