#75
Comme je n'ai pas eu de succès avec mon message précédent Blush, je vais faire un focus spécifique sur le suivi de l'énergie.
Initialement, je me disais qu'il serait intéressant d'avoir la consommation électrique historisée de manière très ciblée : réfrigérateur, plaques de cuisson, four, lave-linge, sèche-linge, circuits d'éclairage, prises, TV, chauffage, ballon d'eau chaude, etc.
Après réflexion, j'ai un gros doute sur l'intérêt d'une telle granularité (mais je peux me tromper) et ce que j'en ferais au quotidien.
Pour préciser le contexte, je vais installer des panneaux photovoltaïques et des batteries de stockage et j'aurai donc déjà, via cette solution, le suivi de l'électricité produite, celle consommée et naturellement ce qui reste dans les batteries (capacité de 6,6 kWh).
J'aurai très vraisemblablement la même chose quand j'installerai la borne de recharge pour véhicule électrique.
J'ai noté qu'Ives préconisait d'utiliser ce composant : https://hager.com/fr/catalogue/produits/...nx-3-tores
En monophasé, cela permet donc bien de suivre 3 voies comme par exemple : le système de chauffage et le ballon d'eau chaude + le gros électroménager + le reste de la maison ?
Concernant l'eau, je souhaiterais également avoir un suivi de ma consommation, sans granularité particulière hormis, peut-être, la partie intérieure et la partie extérieure (tuyau d'arrosage et piscine).
Est-ce que vous auriez quelque chose à me recommander ?
Dernière question sur ce sujet : je pense installer une station météo du type Theben Meteodata 140 S (avec, potentiellement, l'automatisation de la fermeture des volets selon certains critères). Est-ce que vous utilisez ce genre de solution et, pour l'installation, je suppose que la meilleure option consiste à la mettre sur un mât ?
Merci d'avance.
