EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...?
bonjour,
dans la continuite de l'installation du trio EIBD+linknx+knxweb, je
cherche LA solution afin d'en sortir des (beaux) graphes à exploirter.
L'objectif est de les publier sous forme html, avec choix du mois et/
ou de l'année et/ou du jour par exemple, en y intégrant toutes les
sources possibles , par ex la temp ext et interieur, puis j ajoute la
temp ext moyenne si je le désire. Bref, qqe chose de dynamique.
tout ceci afin d'orienter la stratégie de stockage des sorties
linknx,
- soit sous forme de fichier (1/jour/source par ex), dans une
arborescence bien définie (Source>AAAA>MM>JJ par ex)
- ou tout simplement dans une database mysql.
j'ai choisi cette dernière solution pour le moment (ou les 2 ? je n'ai
pas essaye d'ailleurs !)
la première solution, sous format de fichier, me plait en terme de
volume de stockage. La seconde en terme d'accessibilité et maniabilité
(je suis plus a l'aise en sql, quoique, quelques cat par ci par la ds
du shell..).
Puis, sur quelle solution partir pour pondre les graphes ?
RRDTool, vu d'ici (de loin, j'arrive pas a piger comment lancer ce
truc) ca me parait etre 1 usine a gaz... et j'ai du mal a voir
l'intéret... en effet, si j'ai bien compris, rrdtool genere des
graphes et les stocks. Donc ca me semble redondant. Et puis, quelle
maintenance ? si je veux changer le design de mes graphes, dois je
tous les revoir ?... et si je dois ajouter 1 courbe, dois je re-creer
1 base rdd... hum, je ne vois pas trop.
Je verrai bien aussi excel, mais la, je suis plus sur 1 solution
web...pour l'y intégrer dans knxweb Smile
Pourriez vous me faire part de vos choix actuels et raisons ? Merci
d'avance.
Arnaud
EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...? - par chitloft - 06/09/2010, 22:05:51
EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...? - par Charles Delorme - 07/09/2010, 21:55:18
