06/09/2010, 22:58:04
Merci pour ce retour Frederic. Pour rrdtool, ca ne me fait pas peur, c
1 question de tps, comme tjs (et ces tps ci, ah, si la journée
pouvaient durée 48h, ca ne serait pas assez !).
mais c qu'il y a d'intéressant dans rrdtool, ce que j constate, c que
des qu on parle snmp, rrdtool est cité... donc ca sera cela alors.
On 6 sep, 23:16, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On lundi 06 septembre 2010, chitloft wrote:
> > tout ceci afin d'orienter la stratégie de stockage des sorties
> > linknx,
> > - soit sous forme de fichier (1/jour/source par ex), dans une
> > arborescence bien définie (Source>AAAA>MM>JJ par ex)
> > - ou tout simplement dans une database mysql.
> > j'ai choisi cette dernière solution pour le moment (ou les 2 ? je n'ai
> > pas essaye d'ailleurs !)
> > la première solution, sous format de fichier, me plait en terme de
> > volume de stockage. La seconde en terme d'accessibilité et maniabilité
> > (je suis plus a l'aise en sql, quoique, quelques cat par ci par la ds
> > du shell..).
> La base de données me semble plus judicieuse. Mais attention à bien la
> backuper, dans une forme simple (export .sql). J'ai eu des soucis pour
> restaurer une base uniquement binaire avec MySQL ; c'est pas prévu pour !
> > Puis, sur quelle solution partir pour pondre les graphes ?
> > RRDTool, vu d'ici (de loin, j'arrive pas a piger comment lancer ce
> > truc) ca me parait etre 1 usine a gaz... et j'ai du mal a voir
> > l'intéret... en effet, si j'ai bien compris, rrdtool genere des
> > graphes et les stocks. Donc ca me semble redondant. Et puis, quelle
> > maintenance ? si je veux changer le design de mes graphes, dois je
> > tous les revoir ?... et si je dois ajouter 1 courbe, dois je re-creer
> > 1 base rdd... hum, je ne vois pas trop.
> > Je verrai bien aussi excel, mais la, je suis plus sur 1 solution
> > web...pour l'y intégrer dans knxweb
> Oui, rrdtools intègre une base. Mais ça n'empèche pas de créer cette base
> dynamiquement, depuis les données MySQL. C'est un peu plus lourd, mais ça
> marche. Maintenant, si tu ne connais pas rrdtools, oriente-toi plutôt vers
> un simple toolkit web (comme jpgraph que tu cites).
> Frédéric
> > linknx,
> > du shell..).
> Frédéric
