Projet construction avec knx
#7
Mon projet avance est je vais bientôt passer commande du matériel KNX.
J'ai investi dans le ETS pro en amont pour voir un peu comment les différents modules qui m'intéresseraient.
Pour l'ALIM : MDT STC 0960.01
Actionneurs : MDT AKS 2416.03 x 2
Volets roulants : MDT JAL 0810M.02 x 2
INTERFACE IP : VC-EASY.03 (intéressant pour commencer pour avoir un visuel de contrôle et me laissera le temps de me familiariser avec home assistant)
Dimmateur LED RGBW : AKD-0424V.02
Dimmateur LED : AKD-0401.02
Module logique : ABB ABA/S1.2.1 pour contrôler par exemple l'intensité de l'éclairage en fonction de l'heure de la journée (à voir car j'ai vu des capteurs de présence qui on cette fonction).
Capteur présence pour escalier, couloir, WC : LUXA 103 S360-12 KNX UP WH (discret il a l'air pas mal).
Concernant le chauffage/clim ce sera du gainable via passerelle airzone aidoo KNX : je n'ai pas trouvé de retour utilisateur si jamais quelqu'un du forum l'utilise ?
Merci pour vos retours !
Projet construction avec knx - par remi66 - 01/12/2024, 18:25:15
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 02/12/2024, 01:28:12
RE: Projet construction avec knx - par filou59 - 02/12/2024, 11:34:21
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 08/12/2024, 16:28:41
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 08/12/2024, 18:57:23
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 09/12/2024, 09:34:55
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 25/11/2025, 10:51:48
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 25/11/2025, 11:36:37
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 25/11/2025, 13:09:30
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 05/04/2026, 20:37:40
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 05/04/2026, 22:31:45
