07/09/2010, 22:08:27
ca bien bien ce que permet rrd.
pour ma part, j ai trouvé ca aussi qui est exactement c que j
cherchais a quelques choses prets, basé sur jpgraph.
http://www.hasslosa.se/weather/wd/wx6.php
Peut etre finalement faut il mettre a dispo des graphes sur base de
rrd sur des periodes longues, et jpgraph pour des periodes plus
courtes et des besoins + dynamiques. surtout que l interet est aussi
sur des besoins de rapidité (mobilité d'aujourd hui et de demain
oblige).
a voir comment l'interfacer avec linknx pour que ce soit dynamique et
adapable (tant qu'a faire
Arnaud
On 7 sep, 22:55, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Soyez conscients que le principe m me de rrdtool est de garder une base
> de donn es de taille constante, donc rrdtool SUPPRIME des donn es au fur
> et mesure du temps.
> En fait, dans sa configuration, on lui dit : je veux une pr cision 5
> minutes pendant 24h puis 30 minutes pendant 1 semaines puis 12h
> pendant 1 mois. Par exemple. Ensuite on lui dit comment il fait pour
> lisser entre chaque p riode. Moyenne, ou min/max, etc....
> Moralit , rrdtool est un outils EXTRA pour faire des courbes ! Mais
> mon sens, aucun int r t pour le stockage des donn e, sauf si le lissage
> de la pr cision ne vous importe pas, auquel cas, c'est top et bien plus
> simple qu'une base mysql qui garderait toutes les 5 minutes. D'ailleurs,
> estce bien utile une pr cision 5 minutes au bout d'un an ? (mais 24h
> ce n'est pas assez, clairement...)
> Pour se convaincre de ce que rrdtool peut tracer, alors sur le site ou
> faites une recherche google image, y'a des jolis trucs. Par exemplehttp://royale.tiblog.fr/fichiers/royale/img469de8261a9ef.jpg
> Le 07/09/2010 10:34, chitloft a crit :
> > Slt a vous,
> > Effectivement, c'est ce que je redoutais sur la solution rrdtool. je
> > vais donc creuser vers la voix jpgraph .
> > Merci et bonne journ e
> > On 7 sep, 07:52, Fr d ric<f...@gbiloba.org> wrote:
> >> On lundi 06 septembre 2010, chitloft wrote:
> >>> Merci pour ce retour Frederic. Pour rrdtool, ca ne me fait pas peur, c
> >>> 1 question de tps, comme tjs (et ces tps ci, ah, si la journ e
> >>> pouvaient dur e 48h, ca ne serait pas assez !).
> >>> mais c qu'il y a d'int ressant dans rrdtool, ce que j constate, c que
> >>> des qu on parle snmp, rrdtool est cit ... donc ca sera cela alors.
> >> Le truc, avec rrdtool; c'est que tu ne peux pas parcourir l'archive de
> >> mani re simple. Par exemple voir ce qui s'est pass un mois en arri re,
> >> avec la m me r solution que maintenant. Ou alors, il faut re-g n rer toute
> >> la base. Ce n'est pas optimum.
> >> Fr d ric
oblige).
Arnaud
> et mesure du temps.
> > Slt a vous,
> >> Fr d ric
