#92
Alors, au milieu de nombreuses autres questions Blush, j'ai donc demandé à mon électricien s'il avait connaissance de "dysfonctionnements" avec les modules Hager sur la variation de lumière.
Il m'a répondu positivement en m'indiquant que ceux-ci se réglaient avec les "bonnes" ampoules...
Sachant qu'il va installer lui-même les spots et les ampoules ad hoc, il ne devrait pas y avoir de problème sur cette partie et je ne devrai donc être vigilant qu'avec les plafonniers plus standards.
Mais c'est déjà positif qu'il ait bien reconnu la difficulté...
Pour les autres composants, je recherche des détecteurs de fumée KNX...
Est-ce que vous auriez un modèle à me recommander ?
Merci et bonne journée.
