#93
Ce n'est pas gagné ! Evidemment il met les lampes (l'ampoule est une partie de la lampe ! Smile ) en cause et non le variateur ! Dans la pratique si tu achètes une lampe  et qu'elle ne fonctionne pas correctement  tu fais quoi ? Tu recommences ? Tu devrais dans un premier temps faire connecter les circuits concernés sur des sorties TOR et tu ajouteras les variateurs une fois ETS maîtrisé.
A noter que ce problème est connu et ne concerne pas uniquement les variateurs KNX ; récemment j'ai un ami qui l'a rencontré avec un variateur Legrand.
Personnellement j'ai connecté les détecteurs de fumée sur une entrée H24 de l'alarme ; le coût est modéré et évite l'usage des piles car les détecteurs sont alimentés par l'alarme, y compris sa batterie en cas de coupure secteur. Il est possible de remonter les informations par la liaison alarme --> KNX (passerelle ou sortie PGM)
Il faut choisir un modèle filaire 12 v NO/NC configurable comme celui-ci par exemple.
