Rénnovation d'une maison - installation hybrique classique/domotique
#34
Est-ce qu’un ballon tampon monté en série sur le retour chauffage peut fonctionner avec des collecteurs et servomoteurs pilotés en PWM par un module KNX ?
Pour l’instant, j’essaie de limiter les modifications sur l’installation existante. J’ai remplacé le câblage bitube des radiateurs par un câblage en pieuvre (collecteur + servomoteurs). Si je conserve le reste tel quel, le départ chauffage de ma géothermie alimente directement le collecteur de départ des radiateurs, et le ballon tampon est installé en série entre le collecteur de retour des radiateurs et le retour chauffage de la géothermie.
J’ai l’intuition que ce montage pourrait poser problème lorsque tous les circuits des radiateurs sont fermés, sauf si je configure le module KNX pour qu’il laisse toujours un circuit ouvert. Même si je comprends bien que le montage en découplage d’un ballon tampon présente plus d’avantages que le montage en série, j’aimerais vérifier si le montage actuel pourrait suffire dans mon cas.
Je ne cherche pas une réponse clé en main, je continue mes recherches, mais je serais ravi d’avoir vos retours d’expérience si vous en avez.
Merci !
RE: Rénnovation d'une maison - installation hybrique classique/domotique - par TIMBA - 30/11/2025, 01:22:14
