EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...?
#10
bjr, on sort du fil, mais c'est très intéressant !
pourrait on faire avec retours d'expérience 1 post particulier sur les
éléments de mesures de températures dans ce genre de situation
(chaudière, circuit, etc...) intégrables dans KNX, bien entendu ?
Merci.
Arnaud
On 7 sep, 18:20, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> J'utilise des sondes PT1000 + un module knx pt1000
> Pour les sondes, j'ai mis sur le tuyau en cuivre de descente du
> fluide, et sur la sortie radiateur et ECS de la chaudière des sondes :
> Contact temperature sensor passive PT1000, -35°C bis +100°C (eibmarkt)
> Et puis dans le ballon, il y a un trou pour mettre une sonde comme
> ça :
> Cable temperature sensor passive, -35°C bis +100°C (eibmarkt)
>  pour donner l'info à la chaudière, j'ai mis la même au dessus, j'ai
> pratiquement des températures identiques Smile
> Pour le module :
> Siemens 5WG1258-1AB02 (eibmarkt)
> linknx enregistre dans une base mysql
> Évidemment, les valeurs ne sont pas exactes, mais suffisante pour
> faire une courbe proche de la réalité Smile
> On 7 sep, 16:21, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> >   Le 07/09/2010 14:58, Roby a crit :> J'avais commenc avec rrdtool, puis je suis pass jpgraph (voila ce
> > > que j'ai :http://groups.google.com/group/domotique-eib/web/jpgraph.png
> > > Je n'ai pas encore mis les boutons pour me promener dans le temps, la
> > > j'ai les 24 derni res heures.
> > > J'ai r ussi faire plus facilement ce que je voulais avec MySql et
> > > jpgraph. Par contre je pense que rrdtool est plus adapt , mais je n'ai
> > > pas pris le temps de creuser, j'ai choisi la facilit Smile
> > Bonjour,
> > Juste par curiosit , je vois dans le graphe que c'est des courbes de
> > temp rature d'ECS.
> > Peut tu nous en dire plus sur comment tu r cup rer ces valeurs.
> > Est-ce que tu utilise des sondes suppl mentaires.
> > Cdt,
> >      Laurent.
EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...? - par chitloft - 07/09/2010, 17:59:50
EIBD+linknx+ mysql et/ou fichier, puis rrdtool ou jpgraph, ou ...? - par Charles Delorme - 07/09/2010, 21:55:18
