Je t'avoue que je n'avais pas pensé à ça...
J'imagine que, si tu le proposes, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif (il pourrait y en avoir je suppose s'il y avait un retour d'état, comme une LED, sur le bouton, mais ce n'est pas ce que je vais prendre).
Merci pour la piste. Je pense que je vais partir là-dessus.
