Bon, je crois que je vais finalement changer mon fusil d'épaule et partir sur un appareillage Jung à la place du Zennio.
Concernant mes interrupteurs (éclairage et volets roulants) et cette nouvelle direction :
- j'ai cru comprendre que le site voltus.de était un excellent vecteur d'achat (même si je ne parle pas un mot d'Allemand) ?
- les boutons poussoirs sont proposés avec une ou deux voies ; est-ce que, pour cet usage simple (au maximum, sur un bouton, j'ai 2 besoins distincts, éclairage et/ou volets roulants), deux voies ont un intérêt ?
- j'ai noté que Jung proposait des "extensions" ; là aussi, par exemple dans une chambre avec un bouton double à l'entrée (éclairage + volet roulant) et un simple à côté du lit (éclairage), partir sur un modèle "standard" + une "extension" a du sens ?
- enfin, ils ont un outil de personnalisation (Graphic Tool) ; savez-vous si, comme Zennio, il est nécessaire d'en commander un nombre minimum ?
Merci d'avance.
