Comme indiqué précédemment, je ne connais pas boutons Jung mais le standard permet l’allumage/extinction de lumières, la variation d’intensité lumineuse, ou la commande de volets/stores. L'universel offre des options supplémentaires :  KNX Secure, des LEDs personnalisables (couleur, intensité), la mesure de température, le verrouillage de touches.
Et probablement (à vérifier) une plus grande flexibilité de configuration (plus de fonctions par touche, compatibilité avec des extensions, etc.). Pour être certains des fonctionnalités il faut télécharger dans ETS les applicatifs des deux versions et comparer les objets disponibles.
J'avais déjà évoqué dans un autre message l'achat anticipé d'ETS pour monter une maquette qui permettrait ton apprentissage KNX, voici donc une seconde raison de le faire !
Si personne d'autre ne vient infirmer ou confirmer, tu pourras poster les liens des 2 références que tu envisages d'acheter et je pourrai regarder les applicatifs dans ETS.
