(10/12/2025, 11:20:37)dbercot a écrit : Étant donné que je n'ai pas de besoin "avancé", à savoir personnalisation des couleurs, etc., je me disais que les modèles standards pouvaient suffire.
Ou alors, autre option (car je crois que les extensions ne fonctionnent qu'à partir de modèles universels), prendre dans certaines pièces un modèle universel et une extension (si c'est pertinent).
BP Extension :
– Possibilité de raccordement à un Bouton poussoir KNX universel
– Exécution en tant que manette à 1 voie ou 2 voies sans LED d'état
Je suppose que l'intérêt c'est un tarif moindre (je n'ai pas vérifié) sinon je ne vois pas ?
[Image: n24d.png]
(10/12/2025, 11:20:37)dbercot a écrit : Enfin, sur le sujet "1 voie" ou "2 voies", là non plus, dans mon cas, j'aurais tendance à dire qu'une voie suffit.
[Image: so6q.png]
Tu as une vision "simpliste" fondée sur les BP "classiques" car tu peux, par exemple, très bien avoir un bouton 2 voies pour commander un ou deux circuits d'éclairage en ON/OFF (1er bouton haut et 1er bouton bas ) et également un circuit dimmable avec les deux boutons restants (une impulsion courte sur la touche pour on/off et longue la variation)
De même avec une seule touche (haut ou bas ) tu peux éventuellement faire commutation (impulsion courte : 1er appui ON, 2ème: OFF etc.) et variation (impulsion longue : 1er appui clair vers sombre, 2ème appui sombre vers clair. Je ne dis pas qu'il faut toujours utiliser ce principe car il faut considérer l'ergonomie mais dans certains cas c'est utile.
[Image: 93vi.png]
(10/12/2025, 11:20:37)dbercot a écrit : Donc, ce dont j'ai besoin, c'est uniquement :
- bouton simple pour allumage/extension
- bouton simple pour volet roulant
- bouton double pour allumage/extinction (dimmable) + volet roulant
- bouton double pour double allumage/extinction (dimmable)
cf. remarques ci-dessus
Rq: Pour la mesure de la température ambiante il faut au moins un universel dans chaque pièce/zone
Par ailleurs, il dispose de ces fonctionnalités intéressantes
[Image: n95i.png]
