Concernant le passage en conduit des éléments ici et ici.
Pour la Pergola, le mieux est de mettre en attente deux conduits ICT20. Le problème est que ce type de matériel est généralement avec une solution "clé en main" type Somfy ou autre ; il faudra donc veiller à demander un moteur filaire......AVANT de signer le bon de commande !
