ETS6 - Récupérer les paramètres de participants sur installation existante sans .proj
#10
Je pense que l'interprétation que l'on t'a donné du terme "paramètre" n'est pas celle que tu comprends.
Pour toi, je pense, c'est l'onglet paramètre dans ETS qui transmit dans le téléchargement du participant; Pour la personne qui ta donnée cette information, elle a sûrement fait un raccourci ou abus de langage, car le téléchargement est une mise à jour de table mémoire et la mise à jour "des paramètres" c'est la mise à jour de la table des objets de groupes qui corresponds au paramètre du participant.
Certain objet de groupe sont communs à plusieurs paramètres (je pense entre autre aux groupe objet "retour d'état"), et concrètement le participant n'en n'a rien à carrer de s'avoir s'il est un bouton ou un actionneur, lui il voit simplement que l'on lui envoie une adresse de groupe et que cela correspond à tel place mémoire, qui elle fait telle action. Pour le reste c'est de la mémoire perdu et donc de la place.
Toi qui est multi-protocole(j'aimerai les connaître par curiosité), tu dois savoir en automatisme que l'optimisation de la mémoire embarqué fait partie du job de conception, et cela à une incidence sur le coût et la maintenance. Donc tu peux comprendre qu'un protocole qui a une interopérabilité avec l'ensemble des produits existant et dont certain sont peut être plus vieux que toi, n'est pas des plus facile à faire évoluer.
J'espère avoir éclaircie une ou deux choses, et que seul le fichier du projet peux donner les paramètres (dans l'onglet ad-hoc).
Bonne fête de fin d'année
RE: ETS6 - Récupérer les paramètres de participants sur installation existante sans .proj - par M2D - Hier, 18:53:50
