La licence ETS Cloud permet d’installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs. Cependant, son utilisation est limitée à un seul PC à la fois : il est possible d'alterner entre les appareils mais pas les utiliser simultanément. Une connexion internet est obligatoire pour activer et valider la licence à chaque ouverture d'ETS.
Une solution possible sur un chantier (couvert en 4 G) est de faire un pont wifi entre le smartphone et un routeur de ce type, connecter un switch au routeur puis connecter le PC et la passerelle IP/KNX au switch.
Il faut s'assurer que le routeur dispose du mode Client qui permet de se connecter à un réseau Wi-Fi existant (comme le point d’accès 4G du smartphone) et de redistribuer cette connexion via son port Ethernet.
A noter que je n'ai pas testé de façon pratique cette solution qui pourra être confirmée ou infirmée par d'autres.
Avant de se pencher sur les problèmes de configuration d'ETS, il faut résoudre ton problème de connexion (Internet et passerelle) :
- contrôler la connexion internet via un ping depuis le PC
- pour la passerelle c'est ici (clic sur la roue crantée à côté du nom de la passerelle)
[Image: 5rfb.png]
Pour tester rapidement la connexion de la passerelle, sélectionner un participant et demander "informations participant" :
[Image: 6dpz.png]
Observer le résultat dans la fenêtre à droite "Opérations en attente/historique.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 18 visiteur(s)
