Gestion Piscine
@kalhimeo
1) Il faut commencer par vérifier le type des contacts (NO, NC) utilisés sur le bouton actuel car le schéma est un schéma de principe qui ne renseigne pas sur le type de contact utilisé.
Il faut déconnecter le bouton de la platine et le tester avec un multimètre en position continuité :
- Lorsque le bouton est en position "OPEN" il devrait y avoir continuité entre le commun et Open et pas de continuité entre le commun et Close
- Lorsque le bouton est en position "CLOSE " il devrait y avoir continuité entre le commun et Close et pas de continuité entre le commun et Open
- Lorsque le bouton est en position "OFF" : pas de continuité entre le commun et Close et pas de continuité entre le commun et Open.
2) Mettre le multimètre en position voltmètre et vérifier sur la platine (bouton non connecté) l'absence de tension entre 7 et 8 puis entre 8 et 9
Si c'est conforme, tu peux remplacer le bouton par l'actionneur avec le commun à la borne 8 et les deux autres fils aux bornes 7 et 9.
Gestion Piscine - par Loïc65 - 15/03/2018, 10:15:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/03/2018, 12:19:50
RE: Gestion Piscine - par olivierlardereau - 06/04/2018, 17:41:20
RE: Gestion Piscine - par R4v3n - 15/03/2018, 16:12:45
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 16/03/2018, 13:19:06
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/04/2018, 22:29:55
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/04/2018, 18:59:06
RE: Gestion Piscine - par Ives - 11/04/2018, 08:12:45
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 12/04/2018, 09:58:34
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 12/04/2018, 23:49:15
RE: Gestion Piscine - par R4v3n - 11/04/2018, 11:19:15
RE: Gestion Piscine - par lee - 08/04/2019, 22:45:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/04/2019, 21:31:34
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 09/04/2018, 16:09:33
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 17/12/2018, 16:24:02
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/04/2018, 16:49:44
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 11/04/2018, 00:04:56
RE: Gestion Piscine - par allan2b - 14/04/2018, 19:01:43
RE: Gestion Piscine - par jcdous - 18/10/2018, 22:03:27
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 11:58:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/01/2019, 13:16:25
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 13:39:57
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/01/2019, 14:21:55
RE: Gestion Piscine - par flop - 13/07/2021, 17:23:23
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 14:31:26
RE: Gestion Piscine - par lee - 10/04/2019, 21:09:13
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 10/04/2019, 22:12:22
RE: Gestion Piscine - par lee - 10/04/2019, 22:21:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 10/04/2019, 22:35:56
RE: Gestion Piscine - par lee - 11/04/2019, 05:25:25
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 14/04/2019, 02:13:27
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/04/2019, 10:42:42
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 14/04/2019, 14:13:09
RE: Gestion Piscine - par lee - 15/04/2019, 05:14:52
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 15/04/2019, 20:53:36
RE: Gestion Piscine - par lee - 16/04/2019, 05:30:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/04/2019, 10:01:15
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 03/05/2019, 14:50:30
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 03/05/2019, 23:37:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2019, 00:28:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/07/2019, 15:57:30
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 08:33:17
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 11:26:13
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 13:32:04
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/07/2019, 14:10:59
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 13:57:03
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/07/2019, 14:19:15
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 17:31:21
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 23:14:22
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 23/07/2019, 05:56:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 25/07/2019, 10:29:52
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 23/07/2019, 15:39:02
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 24/07/2019, 14:15:31
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 23/07/2019, 17:14:31
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2019, 21:39:41
RE: Gestion Piscine - par dudu - 30/07/2019, 10:46:03
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 30/07/2019, 13:08:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 14/08/2019, 12:58:15
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 17/10/2019, 09:58:36
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 12/01/2020, 23:06:19
RE: Gestion Piscine - par Ives - 13/01/2020, 07:53:24
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 14/01/2020, 18:23:44
RE: Gestion Piscine - par Ives - 14/01/2020, 18:48:09
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/01/2020, 19:19:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/06/2020, 11:55:58
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 23/07/2020, 12:46:22
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 14/01/2020, 21:14:03
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/01/2020, 23:57:28
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 08:35:21
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 12:20:03
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:16:57
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 13:52:47
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 14:04:17
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:06:48
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 14:14:12
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 10:09:11
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 11:32:07
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 12:13:59
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:22:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:00:40
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:55:20
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:04:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 15:24:27
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 16:45:17
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 15:30:18
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 15:56:30
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 17:55:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/02/2020, 11:46:54
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 23/02/2020, 17:28:21
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/02/2020, 23:46:29
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 25/02/2020, 17:58:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/03/2020, 00:15:04
RE: Gestion Piscine - par metas - 08/03/2020, 22:18:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/03/2020, 11:21:09
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 08/03/2020, 23:25:05
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/03/2020, 09:41:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/03/2020, 09:47:40
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 09/03/2020, 11:22:12
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/03/2020, 11:54:55
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/03/2020, 13:44:55
RE: Gestion Piscine - par metas - 10/03/2020, 18:15:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/03/2020, 18:51:12
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 09/06/2020, 22:00:09
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 08:09:07
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 09:42:58
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 10:15:59
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 10:23:58
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 10:37:42
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 11:01:46
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 11:50:22
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 12:34:32
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 12:53:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 11:52:04
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 12:20:00
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 13:48:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/06/2020, 15:51:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/06/2020, 22:38:19
RE: Gestion Piscine - par Ives - 20/06/2020, 12:53:40
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/06/2020, 18:40:26
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 20/06/2020, 19:05:24
RE: Gestion Piscine - par Ives - 20/06/2020, 19:28:47
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/06/2020, 08:53:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/06/2020, 08:55:30
RE: Gestion Piscine - par Ives - 21/06/2020, 10:50:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/06/2020, 16:01:51
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/06/2020, 22:14:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/07/2020, 17:00:16
RE: Gestion Piscine - par Ives - 23/07/2020, 17:20:58
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/07/2020, 23:24:02
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/07/2020, 08:53:40
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2020, 10:39:43
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/07/2020, 13:08:07
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 11:01:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 16/08/2020, 11:34:36
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2020, 13:21:54
RE: Gestion Piscine - par bruce255 - 02/08/2020, 18:20:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 02/08/2020, 19:18:01
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/08/2020, 09:40:05
RE: Gestion Piscine - par Ives - 04/08/2020, 23:00:53
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 04/08/2020, 23:42:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 05/08/2020, 08:48:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/08/2020, 17:48:42
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/08/2020, 01:25:34
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/08/2020, 11:10:12
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/08/2020, 13:42:30
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 11:42:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 14:14:26
RE: Gestion Piscine - par Ives - 16/08/2020, 15:13:39
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 18:54:50
RE: Gestion Piscine - par Ives - 18/08/2020, 10:25:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 18/08/2020, 10:55:55
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/08/2020, 08:50:22
RE: Gestion Piscine - par Ives - 19/08/2020, 13:07:25
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/08/2020, 11:22:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/08/2020, 11:31:06
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/08/2020, 01:46:05
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 21/08/2020, 22:54:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/08/2020, 10:04:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/09/2023, 11:17:27
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/08/2020, 10:08:46
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 28/08/2020, 13:37:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 28/08/2020, 14:06:25
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 28/08/2020, 16:33:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 28/08/2020, 21:18:07
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 11:45:52
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 13:20:12
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/08/2020, 17:55:24
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 20:55:37
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 09/09/2020, 20:57:31
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 17/09/2020, 11:20:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 01/10/2020, 10:49:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 03/10/2020, 17:52:46
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/10/2020, 18:52:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/10/2020, 22:58:44
RE: Gestion Piscine - par Ives - 11/10/2020, 07:53:03
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/10/2020, 07:57:15
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/11/2020, 17:01:29
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 07/11/2020, 15:59:14
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 07/11/2020, 18:35:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 08/11/2020, 23:24:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/11/2020, 09:26:35
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/11/2020, 09:53:20
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/11/2020, 23:58:28
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 11/11/2020, 09:59:51
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/05/2021, 18:01:55
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 04/05/2021, 22:52:10
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/11/2020, 10:18:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/11/2020, 23:21:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/04/2021, 09:37:48
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/05/2021, 23:09:03
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2021, 11:56:05
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2021, 13:17:19
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 22/06/2021, 15:42:03
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 22/06/2021, 16:02:41
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/06/2021, 17:42:08
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 23/06/2021, 07:33:47
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 08:26:52
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 23/06/2021, 11:39:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 14:24:27
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 14:25:42
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 23/06/2021, 21:47:30
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/06/2021, 09:01:58
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 24/06/2021, 13:48:44
RE: Gestion Piscine - par ferllings - 24/06/2021, 14:21:02
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 30/06/2021, 14:10:41
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/06/2021, 16:14:43
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 12/07/2021, 12:16:54
RE: Gestion Piscine - par Ives - 12/07/2021, 15:31:25
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 13/07/2021, 09:39:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 12/07/2021, 16:52:25
RE: Gestion Piscine - par flop - 12/07/2021, 19:44:40
RE: Gestion Piscine - par Ives - 12/07/2021, 21:55:37
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 13/07/2021, 09:46:57
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 13/07/2021, 11:22:05
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 14/07/2021, 15:55:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 13/07/2021, 11:25:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 13/07/2021, 11:44:18
RE: Gestion Piscine - par flop - 13/07/2021, 17:25:56
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 14/07/2021, 18:17:13
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 29/07/2021, 21:35:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/07/2021, 07:38:14
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/10/2021, 13:29:25
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 15/10/2021, 16:29:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/10/2021, 16:49:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 18/10/2021, 10:58:49
RE: Gestion Piscine - par aureOhwo - 23/01/2022, 23:11:59
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/01/2022, 00:20:15
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 24/01/2022, 07:19:29
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/01/2022, 12:25:55
RE: Gestion Piscine - par aureOhwo - 24/01/2022, 21:23:25
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/05/2022, 20:26:19
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/05/2022, 21:28:56
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/09/2022, 09:04:54
RE: Gestion Piscine - par KAMPEKI - 20/06/2023, 08:58:28
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 25/09/2023, 12:58:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 03/09/2024, 10:59:39
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 06/09/2024, 10:55:25
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/09/2024, 11:04:10
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/09/2024, 11:38:44
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 06/09/2024, 12:57:18
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 21:47:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:16:33
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:23:24
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:27:46
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:32:16
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:39:32
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:49:04
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
