ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC
#14
Au plaisir,
Alors je te confirme, l'app via Comfo LAN et le Comfo KNX fonctionne bien à 2 sans soucis. Si je lance le boost via l'app cela fonctionne parfaitement bien, mais j'ai aussi fait le nécessaire via KNX donc je ne rencontre pas de problème. Le seul défaut, comme je l'expliquais c'est que si tu éteins/rallumes la VMC, c'est la box KNX qui va leader et par défaut elle met la VMC en manuel vitesse 1 (pourquoi ? je ne sais pas), je dois donc la repasser en Auto depuis le KNX pour que tout fonctionne bien chez moi.
Après dans l'absolu, elle ne s'éteint/rallume que si tu la coupes volontairement donc bon..
Et pour que cela fonctionne tout est une question d'envoi cyclique knx ou non.. sinon forcement tes consignes via l'app vont être shootées. (Néanmoins, le KNX ne fait pas grand chose, les consignes de temp etc. sont réglées que sur la machine ou sur l'app, pas via le KNX donc il n'y a pas concurrence la dessus)
Pour tes questions sur le boost oui c'est toute l'installation qui passe en boost, il n'y a pas de boite de diffusion avec registre motorisé, par contre tu peux envisager en intégrer une mais je doute que cela soit réellement utile. Le but de la DF c'est de maitiriser ton renouvellement d'air (indispensable en passif qui est trop étanche) donc quand tu augmentes ton débit (boost par exemple), ca augmente aussi l'insufflation en conséquence. Et dans les 2 cas, sans registre motorisé c'est impossible à gérer à l'unité. (Admettons que tu mettes une batterie de registre motorisé, vu que la pression augmente quand tu fermes le registre, trouver les bons réglagles pour chaque débit me semble très compliqué ! A savoir aussi que les bouches que tu mets + les gaines limitent naturellement la ventilation. Si tu essaies de faire passer 300m3/h sur une bouche prévue pour du 25m3/h ca va faire un max de bruit et la pression risuqe d'abimer les ventilateurs..)
Ah oui j'allais oublier, ne fait pas l'impasse sur un échangeur enthalpique !
ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 27/07/2018, 10:14:36
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par mickno - 01/08/2018, 20:40:23
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 02/02/2019, 18:16:33
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 25/12/2025, 20:20:17
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 03/02/2019, 17:32:50
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 26/12/2025, 10:58:15
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 26/12/2025, 11:18:01
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 27/12/2025, 18:05:09
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 27/12/2025, 19:00:21
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 27/12/2025, 19:51:31
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 27/12/2025, 23:54:58
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 28/12/2025, 09:40:18
