23/10/2008, 08:42:39
On 23 oct, 09:08, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Pour l'alim je ne suis pas certain, a mon avis c'est un bloc
d'alimentation
> externe.
Oui, c'est probable, je n'ai pas lu les specs en détail ;-)
> Oui mais dans ce cas ce sont deux éléments séparés (écran / pc) et je ne
> trouve pas ça super pratique
Ah, on rentre dans la partie "phillosophique" (Aie !!! encore !!!)
On peux argumenter pour/contre, çà dépend des choix personnels, de la
topologie des lieux d'installation, maison moderne/ancienne, placo/
pierre et d'autres facteurs concrets d'estétique.
Perso, j'ai pensé à l'aspect maintenance/panne/remplacement qui me
semble plus facile à gèrer dans le cas d'éléments séparés (je mouille
le pétard de suite: on n'est pas du tout obligé d'être d'accord)
> sauf si tu fixes le pc derrière l'écran
Dans mon cas (restauration d'une vieille ferme) le PC est caché sous
une console (fer forgé et chêne massif).
> Est-ce que tu as regardé du coté de pcengines, ça par
exemple:http://pcengines.ch/alix3d3.htm?
Non, merci pour le pointeur.
J'ai éliminé tout ce qui est Géode, je pense que dans mon cas de
figure (Ajax) çà n'auras pas la puissance CPU nécessaire pour un
rendering décent. Ce problème est très gènant sur les Visu PDA. Perso,
je trouve que si on installe une Visu, il faudrais qu'elle tienne la
route au moins 3-4 ans sans changement majeur.
Mais dans le cas d'un Atom et/ou LinKnx, il n'y a aucun problème
> >Je vais m'orienter vers ceci
> >http://www.ipc2u.de/catalog/E/EE/38277.html
NB: Ma principale source "d'inspiration" sont les forums allemands, où
les gens ont déjà effectué ce genre d'install.
Les avis/recommendations que j'émets parfois ici ne sont souvent pas
les miens, mais viennent de professionnels qui ont infiniment plus de
conaissance et d'expérience que moi. Je constate qu'ils ne sont pas
toujours les bienvenus (voir post récent), je vais donc me modérer.
d'alimentation
> externe.
