24/10/2008, 19:25:18
Il existe effectivement une série d'appareils fixes et mobiles qui
peuvent servir de visu domotique. Le problème des appareils fixes,
c'est qu'ils sont fixes ;-). Le problème des appareils mobiles, c'est
qu'ils utilisent forcément une connexion sans fil, le plus souvent
wifi (802.11). Donc soit on éteint l'appareil (ou au minimum le wifi)
quand on ne s'en sert pas, et le ré-établissement de la connexion wifi
lorsque l'appareil est rallumé prend un certain temps, ce qui lui fait
perdre un peu de sa convivialité lorsqu'il est utilisé comme
"télécommande domotique". Soit on laisse le wifi allumé en permanence
et l'appareil nécessite des recharge fréquentes (si la batterie est
vide lorsqu'on en à besoin, on perds tout le bénéfice de la
télécommande). Pour l'instant, la seule solution qui semble répondre à
mes attentes est la télécommande "Squeezebox Controller" de logitech.
C'est une télécommande wifi avec un écran LCD qui tourne sous linux et
qui est basée sur une plate-forme ouverte sur laquelle on peut
développer et faire tourner ses propres applets. Si on la dépose sur
son dock, elle conserve sa connexion wifi en permanence, ce qui permet
de l'attraper à tout moment et d'avoir une réactivité rapide. De plus,
elle possède un émetteur IR, qui moyennant un certain développement
logiciel peut servir à piloter également des appareil hi-fi/video
convetionnels. Elle possède également un accéléromètre, une sortie
casque audio, un haut parleur intégré, etc....
Pour les intéressés, vous pouvez trouver plus d'infos ici:
http://blog.calaos.fr/index.php/2008/01/...zebox-duet
http://blog.calaos.fr/index.php/2008/02/...-et-calaos
Jean-François
Jean-François
