(19/01/2026, 19:08:27)dbercot a écrit : Bonjour,
Je viens d'avoir le modèle de ma PAC et il s'agit d'une Alféa Extensa duo A.I 5 R32 d'Atlantic.
Celle-ci est livrée avec un module Cozytouch (https://www.atlantic.fr/Piloter-les-appa.../Cozytouch) qui permet d'utiliser l'application ad hoc pour piloter la PAC.
Naturellement, ce qui m'intéresse, c'est de l'intégrer dans l'éco-système KNX. Au premier abord, ça ne semble pas évident...
Est-ce qu'une personne de ce forum aurait une PAC Atlantic et la piloterait en KNX ?
Merci d'avance.
Cozytouch est une plateforme domotique propriétaire dont les protocoles ne sont pas ouverts ; il est impossible de dialoguer directement sans passerelle. Le protocole n’est pas un protocole radio direct, mais un écosystème composé de plusieurs couches.
PAC --> (radio) -->  Passerelle Cozytouch --> internet  --> Cloud Atlantic --> Application mobile
  • pas d’API locale officielle ;
  • pas de MQTT natif
  • pas d’accès direct aux trames radio
  • dépendance totale au cloud (pas de mode local)
Une possibilité avec l'intégration Home Assistant mais qui ne semble pas être la panacée d'après les RETEX.
Cozytouch est l’anti-domotique par définition : repose sur un protocole propriétaire fermé, sans API locale, totalement dépendant du cloud du fabricant.
Cette architecture empêche toute interopérabilité native, ne peut pas s'intégrer dans des systèmes ouverts comme KNX et rend l’installation dépendante de la disponibilité des serveurs et des évolutions unilatérales du fabricant.
Quand le marketing décide à la place des ingénieurs : protocole fermé, cloud obligatoire, intégration bricolée. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles : l’intelligence est dans le nuage, pas chez toi !  Smile
